Solange mit 'paar' tatsächlich 'Paar' gemeint ist, also 2 Set zu je 2 identische PV-Module, ist das vollkommen einfach, da brauchst Du technisch noch nicht einmal Y-Stecker: einfach die identischen Paare an je einen MPPT (Anschlüsse 1+2 und 3+4) anschließen, fertig. Bei längeren Zuleitungen kannst Du natürlich direkt an den Modulpaaren auf je eine Zuleitung (mit entsprechend dickerem Kabel!) gehen....
