Sehr geehrter Kunde,
Es tut mir leid zu hören, dass Sie Probleme mit Ihrem Hyper 2000 haben. Der Fehlercode 34 und das Standby-Problem könnten mit der Betriebsart des Geräts zusammenhängen. Hier sind einige Schritte, die Sie ausprobieren können, um das Problem zu beheben:
AC-Ausgangsmodus einstellen: Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Hyper 2000 und navigieren Sie zu "AC Output & Input Mode". Wählen Sie "AC Output Mode" und speichern Sie die Änderungen. Dies könnte helfen, das Gerät aus dem Standby-Modus zu bringen.
Überschüssige Energie exportieren: Stellen Sie sicher, dass die Option "Excess Power Export" auf "Allow" gesetzt ist. Dies ermöglicht es, überschüssige Solarenergie effektiv zu nutzen.
Energieplan stoppen: Falls ein Energieplan aktiv ist, stoppen Sie diesen und überprüfen Sie, ob das Gerät normal funktioniert.
Bypass-Modus überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Bypass-Modus auf "Auto" gesetzt ist, wenn die Batterie voll geladen ist und die Solarenergie ausreichend ist.
Batteriestand überprüfen: Wenn der aktuelle Batteriestand das Entladestoppniveau erreicht hat, wird das Gerät aufhören zu entladen und mit dem Aufladen beginnen, bis es das Entladestoppniveau + 3% erreicht hat.
Bitte probieren Sie diese Schritte aus und beobachten Sie, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie es mich wissen, damit wir weitere Schritte unternehmen können.
Diese Antwort wird von der KI generiert.
