Hallo ihr Sonnenfänger,
Ich habe nun viel mitgelesen, und immer wieder die von euch hart erarbeiteten Anleitungen bezüglich des ByPasses gelesen.
Ich habe das Problem seit einigen Tagen:
Hub1200 läd die Akkus oder geht kurz in Standby geht dann in ByPass und kann kommt nichts mehr.
Ich bin der Sache jetzt auf den Grund gegangen und hab mir das defekte Relais raus gemessen.
Es sind zwei Relais auf dem Board verbaut, eins für die Ansteuerung des Akku‘s und eins für die Versorgung des Hauses.
In meinem Fall klappert das Relais für die Hausversorgung nur noch lieblos im Gehäuse rum, gibt auch kein messbaren Strom mehr durch.
Ich hab mir jetzt vier Relais im Netz für 30€ besorgt, werde diese rein löten wenn sie da sind und euch ggf. noch auf dem laufenden halten.
Sollten diese dann nochmal kaputt gehen, kommt eine Nummer an größeren Relais rein, und dann ist Ruhe.
Ich betreibe mehrere Hub‘s von Zendure und bin alles in allem mit der Anlage echt zufrieden.
