ZenUser201L5kYQ
lass es ich habe es probiert der hub2000 und der Sf800 werden brenn heist der SF800 bleibt bei 576W stehen. Strommesszange am Hub2000 output, und hatte 48A weil der Hub eben nicht wie von support behauptet bei 30A begrenzt. Es scheint so als ob der SF800 nicht die Volt raufregelt und bei 12V stehen bleibt. Warum auch immer, verstehe auch nicht warum das nicht wie mit SolarPanelen funktioniert. Fest den Support bombadieren vl können sie ja im Hub 2000 bei der Wechselrichter auswahl den Zendure einfügen bzw das lösen. Und hier dann die Antwort von support über das oben von mir angeschlossenen szenario.
We are sorry to say that we do not support the SF 800 to connect to the HUB 2000.
Both SF800 and HUB 2000 have input and output ports, it is not possible to connect the output port of HUB 2000 directly to the input port of SF 800.
According to your description, if you connect the two devices together, the devices will overheat and may be damaged.
Zendure designed the SF 800 to be different from other inverters in that the SF 800 can be connected directly to the battery.
