Um deine Frage zu beantworten, es funktioniert.
Schließt du die PV Module direkt an den Hyper an, stehen dir 2 MPPT zur Verfügung, jeder kann 900 Watt maximal abgeben (ins Hausnetz, gehen jedoch maximal 1200Watt - die kommen zusätzlich zu dem was dein BKW sowieso ins Netz einspeist). Für dein Stromnetz gilt k immer, zuerst das was vom BKW kommt wird verbraucht, dann kommt der Hyper mit der Energies aus den PV Eingängen (max 1200Watt / in De erlaubte 800Watt (frei einstellbar von 0-1200Watt von dir) sollte die Sonne nicht genug liefern wird der AKKU (wenn voll) entladen / Verbrauch im Haus geringer, dann geladen). Der Hyper kann die AKKUS (mind 2 AB2000) mit max 1800 Watt laden (über die Steckdose BKW mit max 1200 oder aus Kombination von BKW und den direkt an den Hyper angeschlossenen Modulen).
Der Hyper ist eine geniale Kiste ohne viel Bastelarbeit...
