Hallo Francisco, eine kurze Info aus der Elektrotechnik: Wird die Elektrische Leistung ( P ) eine bestimmte Zeit lang in Anspruch genommen, so wird Arbeit verrichtet. Die Arbeit (A) des elektrischen Stromes ist das Produkt aus elektrischer Leistung ( P ) und Zeit ( t ). A=P•t. Die Maßeinheiten sind Watt --Sek--Stunde --oder Kilo Wattstunde ( kWh). Beispiel: Benutzten Sie ein elektrisches Gerät mit 500 Watt zwei Stunden, A=P•t 0,5kw • 2h= 1 kWh. Bei ihrem Accu 2000 haben Sie eine Kapazität von 1920 WH das heißt Sie können den Accu 10 Stunden mit 192 Watt Endladen, dann ist er leer. Ob Ihr Accu 50% oder 70 % hat spielt bei der Leistungsabgabe keine Rolle, es werden immer 192 Watt abgegeben. Nur die Zeiten ändern sich. Die Haltbarkeit eines Accu's bestimmt der Ladezügluss . Einmal Voll und Endladen ist ein Zügluss . 2 x halb B oder 2 x halb Endladen ist ein Zügluss. Jeden Accu kann man bei guter Pflege sehr lange B und Endladen. Aber das entscheiden Sie für sich selbst. 🌞
