Wie kommst du auf 940w Maximum?
Pro Seite des WR, links und rechts ein Kabel, gehen 750w maximal, egal ob du alle 4 Eingänge des WR oder nur zwei verwendest.
2X750w = 1500w
Der WR hat eigentlich nur zwei echte Eingänge, linke Seite einer und rechte Seite einer, da wurde vom Hersteller einfach pro Seite ein weiterer Eingang parallel dazugebaut.
Dein HUB2000 wird aber nur 1200w dem HM1500 bereitstellen können, mit Verluste werden am Ende ca 1150Watt maximal real eingespeist.
Ich komme auf 1150w mit meinem HM 1200, denn mein HUB 1200 gibt auch maximal 1200w aus, nach Verluste sind es dann eben 1150w max.
