Servus,
deine theoretische Konstellation nutze ich hier in Deutschland, allerdings mit einem HM 1200, was sauber läuft, egal ob an zwei oder vier PV Eingänge des WR.
Habe aber alle vier verwendet, weil es mir dann schneller vorkam, das für diese die hier immer schreiben dass zwei Eingänge rechts und links reichen😀
Bei der maximalen Höhe der Einspeisung habe ich 1120w in der DTU gewählt, wofür der HUB knapp unter 1200w (1197) w aus dem Akku holen muss.
Damit kommen ca 1145W AC ins Haus und der HUB muss nicht über seine maximal Leistung von 1200W.
Habe kurz 1130W in der DTU gesetzt, da hat der HUB dann ca 1210W verarbeitet und davon kamen 1160W ins Haus.
War nur ein kurzer Test ob der HUB über sein Max gehen würde.
Habe gleich ein fertiges Y4 Kabel mit 63 cm Länge gekauft, das dann direkt an HUB und WR.
