Hier die Antwort vom Support: hat mir jetzt nicht geholfen. Ich vermute es kommt wenn der untere Grenzwert der Entladung erreicht wurde
Das schnell blinkende grüne Licht an Ihrem Zendure Hyper 2000 zeigt normalerweise an, dass sich das Gerät im Ladezustand befindet. Dies tritt normalerweise auf, wenn die Powerbank ihren internen Akku aktiv auflädt oder an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Wenn das Licht weiterhin blinkt und sich nicht stabilisiert, kann dies auf ein Problem mit dem Ladevorgang oder dem Akku selbst hinweisen. In solchen Fällen ist Folgendes ratsam:
Verbindungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher sind und die Stromquelle ordnungsgemäß funktioniert.
Ladekabel prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel in gutem Zustand und richtig angeschlossen ist.
Firmware aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Geräts auf dem neuesten Stand ist, da Firmware-Probleme manchmal das Ladeverhalten beeinträchtigen können.
Gerät zurücksetzen: Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, einen Reset durchzuführen, indem Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch folgen
