Und das ganze wäre doch Software technisch einfach zu lösen. Man kann ja die Modi wie CT-Modus, Intelligenter Modus etc. nicht nur wechseln, sondern diese mit erneuten Tippen rechts auf den Runden aktivierungs Button auch einfach ausschalten damit alle aus sind. Dann nimmt er die Grundeinstellungen welche angegeben sind in Watt (Auf der Seite wo NetzStrom-Ausgangsmodus ist).
Wenn Akku 100% dann CT-Modus und alle anderen aus. Leistung welche bei NetzStrom-Ausgangsmodus eingestellt ist regelt er durch.
Bis zb. Akku 92% dann wieder CT-Modus bzw. den Modus den man vorher hatte oder auswählt an.
Oder sehe ich das falsch, habe das den Zendure Support schon an mehre Personen geschrieben, aber entweder verstehen die das nicht oder wie. Weil es kommen immer Antworten von denen, wie wenn die nicht kapieren was man von ihnen möchte und reden immer von irgendeinen Fehler den man genauer Beschreiben soll.
