Muris Kann es sein das die Batterie ein wenig größer ist als 2,4 KW, hat es schon jemand genau messen können? Ich habe 3,2 Kw mehr Ausgangsleistung als ich produziert habe, die Batterie kam mit ca 70% Ladung an. Die Rechnung geht bei mir nicht ganz auf.
D.S. Also ich glaube das könnte oder es wieder was mit dem Servern sein. bei meiner aio war gestern auch was komisch der hat mir gezeigt das mein Akku 2,55 geladen hat wenn er aber nur 2,4 hat passt da was nicht denke liegt am server
D.S. Okay er läuft jetzt im CTModus besser geht's nicht Bypass auf aus da dann nur noch das kommt was benötigt wird wenn der Akku voll ist bin sehr zufrieden damit
InkassoZen Der akku benötigt ziemlich 2600-2700 watt solarleistung um die 2400 mit Wechselrichter/Wandlerverlust voll zu machen. Ist abhängig von der Voltzahl deiner PV Module, je näher an 48v umso weniger Verlust.
