Hallo,
Ich habe einen Apsystems ez1-m mit einem Hub2000 und AB2000 gekoppelt. Der Wechselrichter schaltet sich jedoch mehrmals am Tag aus und wieder an, was die Statistik der täglichen Produktion zurück setzt.
Die Ursache hierfür scheint das Verhalten des Hub2000 zu sein. Wenn ich eine Grundlast von 400 Watt im Terminmodus einstelle und die Panele nicht die 400 Watt liefern, scheint der Hub erst für eine Weile den Speicher zu laden und anschließend die eingestellten 400 Watt zu liefern bis der Speicher leer ist. Dann geht das Spiel von vorne los. In der Ladezeit des Speichers kommt kein Strom zum Wechselrichter, wodurch dieser abschaltet.
Das erscheint mir kontraproduktiv für die Lebensdauer des Speichers, da unnötige Lade- und Entladevorgänge statt finden. Stattdesswen würde ich es bevorzugen, den Bypass Modus aktiv zu haben, bis überschüssige Energie vorhanden ist und diese gespeichert werden kann. Gibt es eine Möglichkeit den Hub2000 dahingehend zu konfigurieren?
Vorab schon mal danke für die Hilfe 🙂
