Konrad Hier mal die Statistik von Heute. Speicher 100% Bypass für ca. 1 Stunde ausgefallen alles auf 0W Module, Haus ??
Hauck BKW Habe das selbe Problem Termin geht kurz an holt sich vom Speicher seine 160 Watt (eingestellt)und geht wieder runter sobald er 160 Watt erreicht hat auf null. Nach ca. 5 neu versuchten Termin Einstellung hält er dann die 16o Watt. Das ist aber so nicht gedacht das man jeden Tag gucken muss und neue Termine machen muss. Kennt jemand das Problem bzw. Was kann man da machen?
juergenjppelkner Bypass ist nicht ausgefallen. Steck eine smarte Messsteckdose dazwischen, dann kannst du das auch selbst sehen dass deine Anlage weiter Strom ins Haus schickt. Die Lücke sind Datenübertragungsprobleme vom oder zum Server. Entweder war Server offline oder du hattest Aussetzer im WLAN oder Internet.
