[unknown]Die senkrechte Ausrichtung macht's schon einiges aus. Hängen bei 90 Grad volle Ausrichtung nach Süden. In den Wintermonaten (wegen des niedrigen Sonnenstands) kam ich bei 840 Watt Peak auf maximal 760 Watt. Jetzt ist der Sonnenstand sehr hoch. Da kommen dann leider auch nur noch ca. 600 Watt bei rum. Aber sie dürfen tatsächlich nicht verschatten. Selbst ein kleiner Teil verschattet, zieht die Leistung extrem runter. Da hilft nicht Mal ein Angestellter Winkel (hatte ich auch alles Mal getestet 😉). Also, verschattungsfrei anbringen, dann kommt bessere Leistung rein.
