DSchulz Hallo Zusammen, was habt ihr so als Gesamtleistung pro Eingang des HUB‘s laufen ? Mehr als die maximalen 26A?
Blade Habe 4x 410w, jeweils zwei parallel pro Eingang am Hub. Komme nicht über 26A. Hat jemand Erfahrung mit unsymetrischer Nutzung? Also pv1 1x 410w und pv2 2x410w? Sollte dem Hub egal sein oder?
MarkusNicole Ja das geht da du ja je Eingang einen MPPT hast. Die Module an einem Eingang sollten halt die gleichen Werte und gleiche Ausrichtung haben, sonst geht es zu Lasten des leistungsfähigeren Moduls
Hakiko Bin Recht zufrieden. Läuft mit 3x und 2x FuturaSolar Red 350 WP und 3 Akkus + APSystems EZ1 800W u. Shelly 3EMPro. Der Bypass bleibt dauerhaft AUS. Sonst kann es bei optimalen Solar Bedingungen im Bypassmode zum Fehler Bypassoverload (oder so ähnlich) kommen.
