Waldemar Hallo ich habe Mal ne Frage, ist das normal das bei Zendure beide Kanäle Leistung Empfangen und zu Wechselrichter nur über 1 Kanal die Leistung weiter geleiten? Oder ist ein Ausgang bei Zendure defekt?
Majosch85 Wie viel Watt gibt die AIO2400 denn laut Zendure App an den APsystems weiter? Die Felder erzeugen doch ziemlich genau das was in der APsystems App angezeigt wird. Der APsystem EZ1 kann 500W pro Eingang/MPPT. Gut möglich das Zendure bis 500W erstmal nur einen Kanal nutzt. Hast du mal die Kanäle getauscht? Hast du die Ausgabe am AIO2400 mal auf 800W gestellt? Wie ist dann das Verhalten?
Waldemar Dein Watt Zahl Wechselt von einem Kanal Inn den anderen. Mal einer 490 Watt, dann der andere.
