Hannes Hallo zsm, anbei nochmals ein paar Screenshots. Nun wurden alle 3 Phasen ausgewählt. Jedoch wird nun nichts ins Hausnetz eingespeist. Normalerweise müsste Solarertrag - Realer Hausverbrauch = Einspeisung in die Batterie oder ? VG
Max!!€€ Was ist deine untere ladegrenze der Batterie ? Ers wird zuerst in die Batterie geschoben bis die 3% erreicht sind . Dann kommt das Hausnetz . Gruß
Kalle Nein. Die Batterie hat nur 11 % Ladung. Wenn Du 10 % als untere Grenze eingestellt hast ( was ich für zu niedrig halte), wird bei Erreichen der 10% erstmal nur der Akku geladen bis 13 %, dann geht es normal weiter.
