Klausi Ich habe am ACE ein USB Lüfter zum Kühlen des Gerätes angeschlossen. Der Lüfter läuft einen Tag kontinuierlich durch und dann schaltet er ab. Wenn ich den USB Stecker ziehe und wieder verbinde, läuft der Lüfter wieder. Ich weiß nicht warum der Lüfter abschaltet?
D.S. Warum nicht nen solar Lüfter denn hast du genau dann die kühlung wenn du sie brauchst. Ich denke er wird nur so warm wenn viel solar Strom rein kommt
Martina Hi Dennis, der wird richtig warm/heiß auch ohne Solarstrom...vermute das Netzteil...hab ich hier im Forum auch ein paar Mal gelesen, dass es immer Temperatur hat.
Martina Nicht wundern, hier heiße ich Martina...habe mehrere verknüpfte Handys und mehrere Accounts (Kdhuebi, Klausi, Martina...)
Brunkos (Moderator) Moin Klausi, du musst in den Einstellungen des ACE einstellen, das er immer an bleiben soll. Ansonsten schaltet ehr die Ausgange ab, da dein Lüfter zu wenig verbraucht.
