Solarflow ausschalten, IOT Taste 12 Sekunden lang drücken
- Schukostecker aus Steckdose
- Verbindung Mc4 Stecker zwischen Solarmodule und HUB trennen
- Akku vom HUB trennen
- Verbindung Mc4 Stecker zwischen HUB und Wechselrichter trennen
Eine halbe Stunde warten:
In der Zeit, den Wechselrichter getestet (Bitte an und abklemmen entsprechend der Anleitung des WR).
Ein Modul an einem Eingang an der Wechselrichter montiert und getestet.
Funktionierte
Das Modul abgeklemmt und das andere Modul an den anderen Eingang des Wechselrichters montiert und getestet.
Funktionierte
Das erste Modul zusätzlich an den WR angeschlossen und beide getestet.
Funktionierte
Ergebnis: Der WR funktioniert
Über die Einstellungen des Handys die Daten und den Cache der Zendure App gelöscht.
Dann entsprechend der Zendure Anleitung alles wieder angeschlossen.
- Akku verbinden
- Verbindung MC4 Stecker zwischen HUB und Wechselrichter verbinden
- Stecker in Steckdose
- Verbindung MC4 Stecker zwischen Solarmodule und HUB verbinden
Und alles hat wieder geklappt.
So, nun werde ich mich in den Zendure-Urlaub verabschieden und hoffe das dieser Post einigen
helfen wird.
Wichtig bei dem System ist, Ruhe bewahren.
