fuerst@fuerstenweb.de Plötzlich ist beim Eingang 1 keine Leistung mehr. Kabel und Module sind i.O. Reset gemacht. Keine Verbesserung
DaMiRu Auch den Kreuztausch PV 1 zu PV 2 gemacht und der Fehler wandert nicht mit? Dann Hub defekt, hatte ich beim PV 2 am Hub2000
Shadow2609 Taste am Hub für 12 Sekunden gedrückt halten, sollte er nicht von alleine starten, kurz warten, dann die Taste einmal drücken.
