Im Prinzip schon. Allerdings solltest du im openDTU Menü die Mindestleistung bei aktivierten Bypass auf höchste Wattzahl des Wechselrichters einstellen. Und bevor Du den Bypass manuell ausschaltest, musst du die Leistung wieder auf Minimum im openDTU Menü stellen. Bei zwei Systemen macht das absolut Sinn und ist sehr einfach zu händeln. Wenn der Akku bei einem System voll ist, schalte ich bis abends in den Bypass und das andere System übernimmt die Regelung.
