ZenUser26GP9F0D Hab eine Hub 2000 neu installiert. Funktioniert alles, aber die maximale Leistung zum WR ist immer nur ca. 650Watt und nicht min.800 Watt. Habe Bei Ausgangsleistung am WR aber Max 800 Watt eingestellt. Kann mir da jemand weiterhelfen?
DaMiRu Ist der WR gedrosselt auf 600 Watt? Der Hub liefert dann 650 W als maximum, aber der WR lässt nur 600 Watt raus.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Liegt oft an den Kabeln zwischen Hub und WR. Gleich am Ausgang aufsplitten und gleichlange Verbindungen verwenden. Alle notwendigen WR Ports belegen.
ZenUser26GP9F0D Hallo. Vielen Dank für deine Hilfe, wäre in hundert Jahren nicht auf die Idee gekommen das 60cm Leitung zum WR Unterschied so eine Wirkung ausmachen 👍🏼👍🏼👍🏼
ElOle69 Danke, genau das war bei mir die Lösung. Es müssen die gleichen Kabel sein, sonst wird die Leistung ungleich halbiert.
