Interessant, du wechselst von SMS zu OnBattery, sollte eigentlich fast das gleiche sein?
Wenn du den HUB auf 500W begrenzt, dann kommen nur 500W zum WR, das wäre kontraproduktiv.
Meinen HUB habe ich immer voll auf 1200W gedreht, so kann der WR sich immer das holen was OnBattery setzt.
Beim HMS2000 kommt es auf das Baujahr an, die älteren arbeiten nicht sehr gut über Y4, ganz neue schon.
Habe meinen HMS1600 gegen einen HM1200 ausgetauscht, jetzt funktioniert seit Wochen eine Dauerleistung von ca 1140W Einspeisung, auch über Stunden wenn die Spüle läuft.
Habe ein fertiges Y4 Kabel mit 63 cm Länge gekauft und direkt zwischen HUB1200 und WR angeschlossen.
Regelt in Sekunden auf 1,1 KW hoch.
