Die Forumsuche lieferte drei Treffer in Posts des letzten Jahres:
bei DigiKey soll die Buchse unter der Nr. 24305636-01 erhältlich sein.
bei DigiKey soll der Stecker unter der Nr. 24305131-01 erhältlich sein,
Und hier bekommt man beides beim ChinaAli, bei dem ich nicht Kunde werden möchte: https://a.aliexpress.com/_EH4gzl9
Kabel? 3m+5m-Verbindungskabel ist klar, Verlängerung?
Frage, sind das alle Händler wo man die Einzelteile beziehen kann oder gibt es in Deutschland auch noch mehr vertrauenswürdige Händler?
Was ich nicht gefunden habe ist die Pinbelegung. Gibt es dazu eine Dokumentation? + & - dürfte ermittelbar sein, aber die kleinen Datenpins?
Hintergrund, ich will perspektivisch das Akku vom doch sehr warmen Dachboden in einen besser klimatisierten Trempel auf die Nordseite versetzen, der Hub soll aber oben beim WR bleiben. Dafür muss das Kabel durch ein 5m langes, knapp bemessenes bereits liegendes Leerrohr und ggf. soll ein zweiter Akku daneben gestellt werden (Trempelhöhe nicht ausreichend für 2x AB2000). Daher wären auch gewinkelte Stecker/Buchsen von Vorteil, die unter das Akku passen, wenn man es etwas erhöht stellt.
