Habe 2x Hyper und 3x Trina Vertex S+ 435W. Alle 3 Module genau nenebeinander. Jeder dieser MPPTs hat sporadisch das Problem, das er den Max. PowerPoint nicht findet. Dann kommt auch nur ein Teil der Solarleistung an. Das ist sporadisch. 2 Tage geht es, dann wieder weniger Leistung. Ein abstecken ders Modules, 1 Minute warten, wieder anstecken behebt dss Problem sofort. 2x Trina Module haben 4 Wochen lang zuvor einwandfrei ohne diese Anomalie an einem Hyomiles HMS800W 2T funktioniert. Auffällig wenn man die Solareingänge ansieht, Nach 3 Sekunden, dann kommt beim guten Eingang circa 2 Werte pro Sekunde dann an. Beim schlechten Eingang dann nur alle 3 oder 4 Sekunden ein anderer Wert und das am gleichen Hyper!
Wird der MPPT auch über die Cloud geregelt? Wer hat noch zu wenig Solareingang?
