APM The solar panels in automatic bypass produce 1000w and in off mode 124w. that the output that I have indicated to the AIO
RomotoZSC24 Upper charging limit 90% is reached. You defined 124w as Output limit. This is what you get.
Tim (Moderator) Du hast wohl als obere Ladegrenze 90% eingestellt. Stell diese bitte Mal auf 100%. Eventuell könnte das schon helfen.
