Du hast einen Denkfehler, den ich anfangs auch hatte. Es ist unerheblich, wann du den Strom aus dem Akku ziehst. Egal ob tagsüber oder nachts. Hauptsache du ziehst ihn aus dem Akku. Im Sommer sogar leicht von Vorteil tagsüber, weil Akku später voll, Akku kann nachladen, bypasszirkus kommt erst später oder gar nicht. Netzbezug ist mittags um zwölf physikalisch wie monetär dasselbe, wie nachts um zwölf, es sei den du hast einen börsenabhängigen stromtarif. Deshalb lass es laufen. Die tiefkühltruhen haben heute oft Frequenzumrichter drin, wenn du dir den durch ständiges an und aus ruiniert, ist auch nichts gespart. Und ob der Akku nachts ne halbe Stunde eher leergefahren ist, macht da meiner Meinung nach weniger aus. PS: bei mir wechseln sich kühlschrank und TK zufälligerweise wie ein Uhrwerk ab, ohne irgendwelche Technik. Vielleicht kannst du das im großen und ganzen auch nachbilden indem du eine Einheit mal manuell stopst und wieder startest über den Stecker, damit die versetzt laufen.
