Du kannst dieses System nicht wochenlang ohne Ladung lassen. Es geht dadurch kaputt. Lade die Akkus voll, bis nix mehr reingeht (Blitz Symbol verschwindet). Notfalls keine Energie ins Haus (WR Stecker ziehen). Damit sind die Akkus dann mal kalibriert auf Maximum. Wenn dann weiterhin keine Seriennummern a gezeigt werden, dann haben die Akkus schon einen Defekt.
