Das Solar Flow seit zwei Tagen am laufen.
Das Update auf die neuste Version gleich gemacht. V2.024
Das SF hat anfangs gar nix gemacht. erst nachdem der Akku aufgeladen war hat der Modus entladen zu sehen.
Jetzt funktioniert es nur bescheiden.
Das SF schaltet immer wieder zwischen Standby und entladen.
Es kommt aber nie ne konstante Leistung. Der Wechselrichter ein growatt 600 zeigt das identische. 1 Sekunde die Vorgabe Leistung, und dann Richtung null.
Die Zeitplan Steuerung funktioniert gar nicht. Die Leistung wird nur über die vorgewählte Leistung ausgegeben. Leider halt Taktend.
In meinen Augen eine ganz ganz grüne Banane.
Hoffentlich kommt bald ein neues Update.
