Genau das sind diese 3%, welche Zendure oben und unten an der Ladegrenze eingeführt hat.
Von 100% bis 97% wird jetzt leider der Akku entladen, ab 97% dann wieder Module.
Jetzt musst du dir überlegen wie du das handhaben willst bis ein weiteres Update dieses Problem hoffentlich löst.
An der unteren Ladegrenze kann diese Hysterese 3% hilfreich sein, wie etwa bei mir da morgens erstmal wenig Modulleistung anliegt.
An der oberen Ladegrenze mache ich es so, der Bypass ist jetzt täglich auf Automatisch, bei 100% geht der Bypass seit letztem Update sauber rein, dann fließt die Modulleistung ins Haus, so umgehe ich erstmal diese blöden 3%.
Ein andere User lädt nach erreichen der 100% Seine Powerstation, bis der SOC wieder weiter unten ist und die Module liefern dürfen.
Du hast jetzt erstmal zwei Möglichkeiten diese Hysteres 3% zu umgehen, vielleicht fällt dir ja auch ne dritte bessere Variante ein, man weiß ja nie.
