Hallo Zendure Support,
ich habe ein Bakonkraftwerk mit nachfolgenden Produkten:
4 x Solarpanele Suntech STP435S-C54/Nshtb+, 435Watt.
1 x Hoymiles HMS-1600-4T
1x Zendure Hub 2000
3 x AB 2000
9x Zendure Smart Plug Steckdoesen
Die 4 Solarmodule sind direkt an den
Hub 2000 angeschlossen und speisen 3 AB 2000 Speicher.
An dem Hub 2000 Ausgängen sind 2 Stück 4-fach Adapter angeschlossen. Damit sind die 4 Eingänge des Wechselrichters verbunden. Zu den 9 Zendure Plug-Steckdosen (für Spülmasch., Waschm. etc.). ist eine Grundlast von 140 Watt eingestellt. Ergebnis ist eine Nulleinspeisung. Der Wechselrichter wird nur als Verbindung zum Stromnetz genutzt.
Wenn ich 3 Anschlüsse mit dem Wechselrichter verbinde, funktioniert alles einwandfrei.
Schließe ich den 4.ten Eingang an, wird die Leistung des Hub 2000 deutlich um mehr als 50% gedrosselt Einige Funktionen wie die Umschaltung auf Batteriebetrieb, funktionieren dann auch unzureichend.
Es liegt kein Fehler in der Installation vor. Es ist auch egal, welches Modul, oder Eingang belegt wird. Sobald 4 Eingänge am Wechselrichter belegt sind, wird die Leistung des Hub 2000 gedrosselt. Der Wechselrichter und der Hub 2000 sind auf 1600 Watt eingestellt.
Ist das ein Softwareproblem?
