Will das Thema noch mal hoch holen....
Habe mein System (3x HYPER2000 mit je 4x AB2000S) neu in Betrieb genommen.
Jedes System auf eigener Phase (L1, L2, L3). Steuerung per Shelly pro 3m.
Mit dem Shelly wird jede Phase einzeln überwacht und steuert somit die Ladeströme an den HYPER2000 an der entsprechenden Phase. Bedeutet 3 System laufen eigentlich eigenständig gesteuert je nach Leistung auf der entsprechenden Phase. Schön wäre hier eine gesamte Steuerung aller 3 Hyper und auch Leistung in Summe aller 3 Phasen. Aber das ist technisch scheinbar nicht möglich. 3 System zusammen laufen nur an einer Phase (Zenlink), dann aber auch 1800W begrenzt.
Habe ein E3DC S10E Hauskraftwerk (19,5kWh) mit PV und nutze ZENDURE als AC Erweiterungsspeicher (23kWh).
Wenn ich mit 11kW Auto lade, sollten die 3 HYPER dann auf 100% Entladung gehen und je 1200W liefern.
Das werde ich die Tage mal testen.
