Hallo zusammen, ich habe 2 kleine BKW, welche jeweils einen Zendure hub haben mit 4kW Batterie. Bisher hatte ich nur ein BKW, welches durch meinen Shelly „gesteuert“ wurde. Meine Frage ist, kann der eine Shelly nicht auch beide Steuern? Weil im Endeffekt musst er ja nur Werte und gibt diese an den HUB weiter, welcher dann die Steuerung übernimmt. Bzw wenn es nicht geht, wäre das nicht ein Feature für das nächste Update? Weil noch einen weiteren Shelly reinzuhängen, welcher das gleiche misst, aber dann an den zweiten HUB die gleichen Daten weitergibt, ist doch etwas Schwachsinnig.
Grüße Matthias
