Paddi_01 Anbei die Bilder Bitte helft mir 😊 HMS-800W zeig nichts mehr an Könnte Das PV Modul falsch herum von wer ab geliefert werden?
iot.smart.home0@gmail.com Eigentlich passt das immer mit den Steckern.Lief denn die Anlage schon? Oder hast du alles neu installiert? Was hast du denn in der Abzweigdose geklemmt?
Datenschutz Hört sich blöd an, aber mach mal die Kabellängen von dem HUB zum WR gleich lang. Noch ein 30cm Stück zwischen den linken Eingang am WR, Oder ein Y Kabel welche die gleichen Längen hat… gab schon öfters deshalb Probleme…
Datenschutz ? Auf dem Bild sieht es so aus als wäre am Ausgang des Hubs ein Y Stecker dran und dann ein 30cm Stück zum rechten Eingang am WR und die linke Seite direkt am WR… dann klemm mal eine Seite des WR ab und stell die Ausgangsleistung des Hubs auf 400, und starte mal neu, schau dann ob du immernoch eine Kurzschluss Meldung bekommst…
DaMiRu Könnten Kabel falsch konfektioniert sein mit 2 gleichen Steckern? Somit würde + zu - oder umgekehrt? Soll schon vorgekommen sein.
Pauli Das Bild ist etwas unscharf, es sieht so aus, ob plus mit minus verbunden ist herzlichen Glückwunsch .
Samko Da hatte Sven wohl Recht, Die zwei Y2 Stecker sind verkehrt herum! Normal die Seite mit einem Eingang in den Y2 Stecker an den HUB drann und die Seite mit zwei Ausgängen Richtung WR, hier ist es genau kontra angesteckt!
zendure1234 Die Verkabelung zum wechselrichter ist völliger Murks. Bitte die y-stücker richtig anschließen, damit die polung passt. Die gaben einmal Männlein auf zweimal Weiblein oder umgekehrt. So wie auf dem Bild ist logisch das es krzgeschlossen ist. Bitte auchmal die Anleitung lesen, das steht doch klipp und klar mit Bild drin, wie es gemacht wird. Und bitte von den beiden abgängen der y-stücker zu jedem wr-eingang die gleichen Kabelängen ziehen. Wenn aufgrund des Weges das y-stück einmal direkt und einmal mit Kabel verbaut wird, geht keine maximale Leistung raus.
