Servicefachkraft Versuche die Zahl der Fehlerquellen einzugrenzen. Klemme mal nur Panel an den Hub und schalte ihn ein. Gleiches nur mit Akkus. Erst wenn das jeweils funktioniert Panel und Akkus, wenn das funktioniert den WR dazu.
schmidlin6969 Kürzlich beim zweiten hab bei mir mal passiert ein Eingang verkehrt verkabelt hab war dof und da so viel Kabel nach inne geführt hab nicht einfach die Kabel zu bestimmen lange Leitungen 10m hat dem hab nicht b Geschadet..
Paddi_01 Aber die kann man ja nicht falsch anschließen. Wenn ich es an den WR Hoymiles HMS-800W t2 anschließe kommt strom an
