Das Home Panel nur für die diese Angelegenheit muss von Zendure kommen. Das Home Panel hat ein Y Zen Kabel was aktuell sehr teuer ist. Mit diesem Kabel kannst dann beide Systeme miteinander Verbinden.
Ich warte immer noch auf Antwort des Supports. Ich habe mehrere Tickets geschrieben bezüglich dem Kabel von Hub 2000 auf Satellit/ Y Kabel um beide System zeitgleich zu laden oder sogar ein Vorschlag gemacht den Hub so zu gestalten das die Satelliten Batterien am Hub mit angeschlossen werden können, so könnte das System runder laufen.
Tipp:
Wenn du die Gerätschaften zusammensteckst und AC laden auf 500 Watt einstellst. Bypass Modus an 800 Watt ins Haus Netz rein / - 300 Watt für den aktuellen Verbrauch noch über!
Bei schlechten Tagen setze ich den Zusatzakku dann mit ein. Abends dann wieder zurücklaufen und Akku für die Nacht bereitstellen.
Grüße
Ps Wenn jemand kennst der einen Hub Mini über hat ✌️ bitte mich anschreiben.
