iot.smart.home0@gmail.com Du mußt die Ausgangsleistung vom HUB auch auf 800 stellen und nicht nur den WR
Surfer1264 Naja und der SnartCt fordert offensichtlich nur 550W an. Warum sollen dann 800w eingespeist werden. Du musst schon mehr Input hier liefern. Momentan ist das fröhliches Raten. welche Daten zeigt der shelly3em wenn dein Hub 550w liefert.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Habe das gleiche Problem, besitze auch den sf1200 mit h800t2. Wenn Anforderungen von über 600watt kommen lässt er nicht mehr wie 605watt durch. Im solarflow ist 800 angegeben sowie im hoymiles auf 100%. Bei meinen Kollegen genau so . Er hatte sogar einen WR mit 1000w ausgeliehen und es gingen nicht mehr wie 670w raus . Fraglich was Zendure da programmiert hat !
Surfer1264 [unknown]Wenn der von 100 auf 800w hochfährt kann das schon 2 Minuten dauern. Wenn dann die 800w nicht mehr gebraucht werden, fährt er wieder runter. Der CT Modus ist träge und läuft dem echten Verbrauch immer hinterher. Die Hochfahrkurve ist so gewollt von Zendure. Sie glauben dass das regelkonform zur Netzeinspeisung ist.
