Hallo Zusammen,
Ich habe seit ca. 2 Tagen das Problem, das der HUB 2000 sich mehr oder weniger abschaltet, wenn der Akku voll ist.
Die Solarmodule liefern reichlich Strom, der Hub nimmt aber nichts an. Der Wechselrichter ist auf 500Watt eingestellt und trotzdem liefert der Akku nur ein paar Watt.
Irgendwann geht der Akku unter 100% und schlagartig kommen Strom aus den Modulen, der Wehselrichter bekommt seine 500W und der Akku wird geladen.
Ist der Akku voll geht das Spiel wieder von vorne los.
Nun noch ein paar Fakten:
Bypass ist auf Auto
Kein Modus ist eingeschaltet, die Leistungsbegrenzung erfolgt durch openDTU über den Wechselrichter.
Hat jemand eine Idee was das seinkönnte?
Viele grüße
Frank
