PEPE 1 Alles mal abklemmen, auch die Akkus, WR Stecker raus und halbe Stunde warten. Mit viel Glück hattest du nur zu hohen Strom oder zu hohe Spannung am HUB.
Servicefachkraft Im Bypass werden die Panel direkt auf den WR geschaltet. Evtl. Ist die Leistung für den Hub zu groß.
Struwe War ein komplett Paket den hab hatte ich jetzt mehrere Tage von der Spannung. 850w gesamt an zwei Eingängen. Der Hub schaltet zwischen durch ein Relais ziemlich oft ein und aus.
Struwe Akku wurde schon getauscht da der erste auf 21% geladen wurde und nach einer halben Stunde auf 0% war obwohl keine Abnahme war.
