Grebowski Hallo Zusammen Ich bekomme nicht hin das ich 800 Watt aus dem System bekomme. Max sind bei mir 650 Watt, dann ist Schluss.Hub 1200 ist auf 800 Watt Grenze eingestellt.Der Wechselrichter hms 800 2T auf 100% Wirkleistung.Was mache ich falsch ?
Kalle Beide Eingänge des WR benutzt? Ansonsten mal versuchen das Problem einzugrenzen. Z B. Module direkt an WR anschließen ode die Grenze des Hubs hoch setzen auf 1000 Watt und schauen,vwas sich verändert.
Servicefachkraft Ich hab die akzeptable Leistung des WR auf 900 Watt gesetzt und die Leistung in Haux auf 850. Komme damit dann auf knapp über 800 Watt mit nem hm800.
Laddy998 Bei mir auch Kabelproblem. Habe dann 2 x das exakt gleiche 2m Kabel verwendet und alles ging wunderbar. Bin vorher auch verzweifelt und hatte alles mögliche probiert :-)
