21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Всім привіт! Підкажіть, панове, режим обмеження заряду батареї тільки в мене не працює чи це загальна проблема? Або я зрозумів це не так, чи проблема перекладу? (Дана функція має обмежити заряджання батареї на певному вказаному відсотку від ємності)
Servicefachkraft Vermutlich ist das System nicht in der Lage die Begrenzung exakt einzuhalten. Das ist technisch nicht einfach. Es ist kein Problem, wenn der Akku auf 100% aufgeladen wird. Wichtig ist, dass er nicht zu sehr entladen wird.
Tim (Moderator) Wie oft hast du den Akku schon komplett voll geladen? Er benötigt einen oberen Punkt (100%) um die genauen Werte zu liefern. Wenn er lange nicht den oberen Punkt erreicht hatte, ignoriert er die obere Ladegrenze, um seine Werte anzugleichen. Damit das System gut funktioniert würde ich vorschlagen die obere Ladegrenze auf 100% zu setzen. Gruß, Tim.
EvgenK Для чого взагалі це обмеження? Краще щоб зробили відключення споживачів при залишковому заряді 10% - це була б корисна функція. What is this restriction for anyway? It is better to disconnect consumers when the remaining charge is 10% - this would be a useful function.
Andrey Доброго дня. При выключенном АС ограничения будет работать нормально и при солнечной зарядке, а при вкл. АС нет и ето мне не нравится (((
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Станція віджила своє 🙁. Відпрацювала 5 днів в режимі ups для холодильника (150w). Рано в ранці почув клацання, AC не видає, хоча індикатор світиться, екран швидко блимає, через wifi доступу немає. Відіслав на сервіс😡
