David I am getting frustrated of this system. It's on 98% in standby. While it's put on 300W for discharging manually. No entry by the power panels. So what is going on? The battery is on standby, no discharging.but I am consuming electricity. It's incredible how it works, or better doesn't work What do I have to do so it will work normally. With that I mean when reaching 100% it goes in bypass and then when needed in discharging. That's the idea of the battery I assume
RB David, you have to learn a lot. Stay calm. You will have to answer my questions otherwise we cannot work. Do you run a Hub2000 and an AB2000? Do you have a Shelly Plus Plug S or a Shelly 3EM?
David Hi RB. Yrs I am totall6nee to this world, so I am sorry for so many questions. I have a hub 1200 and a 2kw battery. That's the ab2000 I think. Then I have a micro inverter of 800w with 4 solar panels. Also a shelly EM and a shelly socket. Thx for helping and again sorry for the questions
DC01 Selbe bei mir, Hub2000 AB2000 und Shelly 3EM, Bypass und Standby, keine automatische Umschaltung, Akku entlädt sich nicht nach Terminplan. Habe noch 2 hub1200 dort keine Probleme!
DC01 Hai, 100% , jetzt entlädt er nach Bypass immer aus. Im Terminmodus habe ich über Nacht auf 150W gestellt, es schwankt aber immer stark zwischen 80 und 200W , das sollte aber nicht so sein?
RB Versuch mal 99%. Wir haben hier 2 Fälle in denen das System sich dann stabiler verhält. Du siehst ein Rotes Dreieck bei 99%
