Lars Habe das Problem das wenn die Akkus (4 KW ) voll sind die Leistung auf ca. 440 Watt sinkt obwohl ein 600 Watt Hoymiles Wechselrichter da ist. Er müsste dann doch weiter bis an die 600 Watt gehen. Siehe Bild
Sirko Das hatte ich nach dem Update ähnlich. Er ist bei 400 Watt hängen geblieben. Ich habe den Wechselrichter kurz vom Netz getrennt und danach ging es wieder.
