Fehlersuche:
1) überprüfe als erstes ob deine Solarzellen vom Typenschild in der angegebenen Leistung und Spannung zu deinem Wechselrichter passen. Ein paar Ah zuviel können auf Dauer deinen Wechselrichter killen. Wobei das vor allem im Winter zum Problem wird.
2) Probiere jede einzelne Zelle durch, schliese sie einzeln an den WR an und verbind ihn immer neu mit dem Stromnetz. Beachte das nach jedem erneutem Einstecken deines WR, das dieser je nach Hersteller einige Minuten brauchen kann bis er sich wieder mit dem Netz synchronisiert hat. Durch das einzelne Anstecken findest du heraus, ob eventuell eine Zelle defekt ist. Eine Defekte in Reihe geschaltet und alle an dieser gleichen Reihe liefern auch keinen Strom.
Messe auch mit einem Multimeter jede einzelne Zelle ob die Spannungen mit den anderen identisch sind.
Deine Steckdose an dem dein WR hängt ist auch Stromführend mit dem Netz verbunden? Außensteckdose sind gerne mal erst mit einem Schalter am Netz. Schalter ist an? Steck einen Taster, Fön oder sonst ein Gerät in die Dose und schau ob das funktioniert.
Setzt du Verlängerung bei den MC4 Kabeln ein, mache mit dem Multimeter eine Durchgangsprüfung...nicht das vielleicht eine Unterbrechung im Kabel die Ursache ist.
Bei Zellen mit Transportschäden können diese gerne mal bei wenig Licht noch funktionieren, etwas messbaren Strom produzieren, bei mehr Licht bricht die Spannung aber zusammen.
