Hallo, gibt es eine Möglichkeit den Akku in die Wohnung zu verfrachten ohne ein so großes Loch bohren zu müssen. Es sollte aus Platzgründen nur der Akku sein. Ist der Ab 2000. oder sollte der Hub 2000 dann auch rein. Dann auch noch der Wechselrichter. Der einzige Durchgang wäre eine Balkontüre. Dadurch dann mit Flachkabel. Wird aber leider sehr oft auf und zu gemacht
