famhor@web.de Hallo, Seit zwei Tagen ist mein AB2000 im Standby. Es scheint die Sonne aber der Akku spricht Nicht an. Die Anlage schaltet immer in den Bypass. Ich habe schon alles probiert. Die Akkukontrollampe leuchtet auch nicht. VG Andreas
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Das gleiche Problem habe ich auch, wird der Akku erkannt? Oder steht bei dir auch x0 auf der Übersicht in der App? Wenn ja, ist der Akku defekt, wende dich umgehend an den Support.
David I have something similar. It goes in stops at 98% then stays in standby but no solar power goes to my house. If I change the download with 1W it all suddenly works. I contacted my seller and he says that I should do a full drain and charge again. What???? If I want to drain it fully the app says it will damage it. Si what niw? It all started with an update a couple of weeks ago. Just terrible thinking you save money and it doesn't work.
