cluebbering Ist es möglich mit der ShellyApp auf Daten vom Solarflow zuzugreifen? Konkret möchte ich den Akku-ladestand abfragen um einen Heizstab via PlugS einzuschalten. Gibt es vielleicht dazu eine Anleitung?
Zenninja In der shellyapp unten auf das Zahnrad . Dann oben in den tabs nach rechts bis dort das Zendure tab kommt. Dann kannst du dein hub/hyper hinzufügen. Batteriestand wird in der shellyapp angezeigt
BKW24 Ich meine aber, dass eine Steuerung aufgrund von Informationen aus dem Zendure System innerhalb von Shelly derzeit nicht möglich ist.
