Die manuelle Steuerung ist etwas versteckt. Wenn du auf den Hub tippst auf der Startseite, befindet sich oben rechts ein Zahnrad, dort kannst du unter Ausgangsleistung, manuell einstellen was eingespeist werden soll, oder es auch auf null stellen.
Die zeitliche Steuerung findest du wenn du auf den HuB tippst, weiter unten unter Energieplan, dort gibt es den Terminierten Modus.
Dort könntest du dann als Besipiel einstellen, ab 08:00 60w , ab 19:00 200w ab 23:00 60w usw.
