21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo , habe 4 Platten a500w und ein Hoymiles hms 1600 4t . Dazwischen hängt ein Zendure hub2000 mit Akku ab2000 . Bei voller Sonne bekomme ich Max eine ein Eingangstrom von 1.3 kW aber wenn ich die Platten direkt an den Hoymiles anhänge bekomme ich locker über 1,6 . Woran liegt das?
Th3R4PT0R Ich meine, der AB2000 kann mit max. 1200W laden, wenn du dann noch 100W zum Haus schickst (akkuprio Modus?) dann könnten die 1,3kW zustande kommen (der Hub drosselt es dann). Könnte das sein?
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Nein die 1,2 sind die Ausgangsleistung, die Eingangsleistung liegt bei 2,4
Th3R4PT0R 2,4kW?? Guck nochmal nach. Die 2400W sind glaube ich die zulässige Wp aller Module oder sowas...
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 In der anleitung von hub2000 steht im Eingang jeweils 1200w each also pro eingang
Pauli 1,3 watt lade Leistung mit einen AB2000 1,8 watt lade Leistung ab zwei AB2000 maximale eingangs Leistung 2400 watt maximaler Ausgang Hup2000, 1200 watt steht auch alles im Datenblatt.
Th3R4PT0R Das sollte in der Tat dann mehr Ladeleistung sein, da gebe ich dir Recht. Sind die Platten parallel angeschlossen? Passen die maximal Werte der Panele (zB. kleiner 26A in Summe pro Eingang?)
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hab mal einen zweiten Akku dran gehängt und jetzt macht er 1800w 👍 Danke......
ofuchs Genau das Verhalten habe ich auch. Er macht nicht mehr als 1,3kW. Obwohl mit 1,2kW der Akku geladen wird und der Verbrauch höher als 100W ist. Haus benötigt 400W und er lässt nur 100W raus
