Paddi_01 Guten Tag, eine Frage geht bei euch der Bypass auch nicht ? Ist auf Automatik Modus und der Speicher ist voll aber leider wird die Erzeugte Energie nicht weiter gegeben ans Hausnetz.
haydar Hallo Ist ein bekanntes Problem und oft hier angesprochen. Workaround: Bei erreichen der Ladegrenze den Lademodus ausschalten und Bypass auf immer einstellen. Es dauert dann 1-2 Minuten, danach läuft der Bypass wie erwartet.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Werden dann Trotzdem, wenn sie Endergie von den Paneelen nicht mehr ausreicht der Akku entladen?
cerwantes Aber das muss ja immer manuell passieren und das Relais soll ja durch das Umschalten des Bypasses in Mitleidenschaft gezogen werden...
Surfer1264 Kein Problem des Shelly, der liefert nur Daten. Smart CT UND Bypass (beides Zendure) sind das Problem.
Andiweli Der CT Modus ist an den Shelly gekoppelt. Es wird das eingespeist, was lt. Shelly benötigt wird. Ein Bypass der alles durchspeist würde dem CT Modus widersprechen.
